查看: 40552|回复: 155
什么是跑电路
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-28 12:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑电路的大概意思就是把电路的走向弄清楚。方法是万用表调到二极管档,测通断。看那些地方是连在一起的,看电流的走向。能看到的是“信号线”是什么意思?所有的线都是用来传电的,不传电,它用线做什么?比如主板的电源插头处绿线的待机5V有些是直接连到了开机排针上,你如果在开机排针上测不到电压,就是这条线路不通,这时就要跑电路,就是依次测各个应该连起来的脚,是不是连起来的,在什么地方断了。
哎呀,说不清了。举个例子。
假如一条航线,从上海经武汉到重庆。5点到的飞机,结果10还没到。这里就需要“跑”航线,看飞机从上海出来没有?经过武汉没有?离重庆有多远?这样就清楚为什么5点飞机还没到。
再举个例子,有个挂号信,经过10个局送。最后没收到,这就出故障了。这时就要“跑”线路。一个个查,看挂号信送到了什么地方。
具体到主板上来说:假设有abcde五个点,正常的情况下,a连到b(二级管档电阻为0)b连到cc连到dd连到e这样,a应该和e是连通的.出故障时,发现ae没有连通。这里就要跑电路。依次查通断,看中间什么地方断开了。
发表于 2007-5-28 12:16:36 | 只看该作者 �
说的很明白,问题是怎么跑。而且现在的板子有的很奇怪,比如我的一片848的板子,POWER-ON的就接地的一脚却没接,跑线也没跑明白,板子是那种黑色的,线都看不清。
发表于 2007-5-28 12:42:56 | 只看该作者 �
不会吧,你跑多了就知道了
发表于 2007-5-28 12:54:30 | 只看该作者 �
原帖由 真实的心 于 2007-5-28 12:16 发表
就是,有的板子的线路都看不清,真的不知道怎么去跑啊~~~~~~~
发表于 2007-5-28 14:40:02 | 只看该作者 �
我觉得跑线路是高手才能办到的,一班人只能走走线路,而像我们这些新手的话只能用爬了
发表于 2007-5-30 14:32:49 | 只看该作者 �
恩,斑竹解释的很通俗易懂啊!
发表于 2007-5-30 14:43:18 | 只看该作者 �
很多时候都是要凭经验走,因为有些地方不是很好判断,元器件挡着了
发表于 2007-5-30 22:18:29 | 只看该作者 �
跑电路要有电路基础才好跑,不然会很累的!
发表于 2007-5-30 22:55:40 | 只看该作者 �
我跑电路,往往是跑着跑着,就让我给跑没了
至于2楼说的:POWER-ON的就接地的一脚却没接
其实还是接了的,是通过中间层与地相接的。不信你量一下他与地的通断。
发表于 2007-5-31 08:42:13 | 只看该作者 �
楼上的朋友,你好。我也想自学主板维修来的,能留下QQ吗,想向你请教经验。我的83525619
发表于 2007-5-31 13:37:24 | 只看该作者 �
恩,斑竹解释的很通俗易懂啊!
发表于 2007-5-31 20:44:35 | 只看该作者 �
有的主板我能跑出来,有的我就跑没了
发表于 2007-6-1 14:55:39 | 只看该作者 �
不会吧,你跑多了就知道了
发表于 2007-7-29 21:50:16 | 只看该作者 �
是啊,有时跑着跑着一过小孔就找不到了,看来还得多多练习
发表于 2007-7-30 13:44:32 | 只看该作者 �
哈哈,考验耐性的工作
发表于 2007-7-30 13:46:27 | 只看该作者 �
引用
回复:
正在 坚难爬行中!谁有845板子的图纸!
发表于 2007-7-31 10:27:31 | 只看该作者 �
能跑透电路的人,技术一定很好~!因为这需要你熟悉所跑的电路,又需要一定的理论知识,和实践经验,在上主板培训班时,老师就会经常叫学员跑电路,我最讨厌在学校里跑电路(浪费宝贵的学习时间),喜欢在单位里跑(单位里没什么事,管得又不严 ),现在比刚学的时候会跑多了,最主要还是持之以恒!~
发表于 2007-8-2 01:15:45 | 只看该作者 �
还得搞明白,通过一些电阻,电容什么的,得测这些东西是不是好的,呵
发表于 2007-8-2 08:20:41 | 只看该作者 �
关键是要搞清楚主板电路原理,知道了测试点要去的大致方位,爬起线路来就容易多了!所以爬线路的时候最好有电路原理图作参考。
发表于 2007-8-2 09:45:30 | 只看该作者 �
哪位好心大哥教教我啊
我是新手!最怕跑电路了!跑电路不知道从何着手!
