查看: 1863|回复: 5
hp 540 不触发
发表于 2013-5-23 14:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HP540 拆开51120和IO都有进水  清理干净 没有短线,上电自动触发亮机
装coms电池
装开关不触发  待机正常  刷过BIOS   自动触发一切正常   求助
发表于 2013-5-23 15:01:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看开关是不是进水了或有阻值了  不装开关板  自动触发后手动关机  拔下电源 在插上看还自动触发不?(装COMS电池)
发表于 2013-5-23 15:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开关没进水  有电压
自动触发后 开关管不了机
发表于 2013-5-23 15:43:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压都正常不
发表于 2013-5-23 15:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池旁边是不是有个电容漏电
发表于 2013-6-8 15:55:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换开关试试
