查看: 1751|回复: 1
一块775的服务器主板,无核心供电,求教~~
发表于 2008-9-9 23:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块不认识的1U服务器主板,客户说是DELL的,客户说是每天死机几次,观察有几个电容鼓了.拿我这里后,上电无复位,幸好先试了,并让客户见证了,不然先换了电容再发现没复位就麻烦了~~~.
换过鼓掉的电容后,经查,无CPU核心供电,上管D 12V正常,G极无电压,下官因为D无电压的原因,所以G在12V左右,CPU无复位和PG.内存及VTT等供电正常.PWM由ISL6561和ISL6612组成,经查,主IC 5V,12V,PG3.3V正常,换主IC,故障依旧,测主IC到小IC的PWM信号在0.3V左右,不知道是否有点低,测另一块同电源IC的板,这个信号在0.7左右,说起来应该有高低电平的差别,不知道应该如何修了,请大家指教.
发表于 2008-9-9 23:59:14 | 只看该作者 �
我现在的一块775针的戴尔板也是跟你差不多的故障,,我的就是一上电就开机,,复位灯一直亮,,内存电压正常,,CPU没有核芯电压,跟你差不多。。
