- 积分
- 290
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-16
- 精华
这两个板子一前以后送过来,
第一台:
神舟F3000------上电之后0.21停止,一看,不过CPU,直接让徒弟拆机,结果拆了半天能拆不下来,看了看,发现这机器不用拆键盘支架,直接把底盖拆下来,就可以拆主板了,发现CPU的供电IC引脚上有一个供电脚只有0.92V,偏低,想着,这个应该是芯片拉低了,三下五除二更换一个MAX8770, 涛声依旧,看来,有冤假错案了,再查,结果发现附近的PD7与PD6的正极居然不通,不会吧,难道是断线了,但是断线了怎么会有0.92V的电压呢? 直接飞线之后,电流一路飙升,亮机
第二台:
下午来的,开机白屏,而且屏幕会变色,很花的那种,集成显卡,想着应该是屏幕的问题,结果,换了屏幕测试,出现六分屏,看来,屏幕和显卡都有问题,直接退给客户,说明情况,直接建议客户不要修了。这本子,还花四五百块钱动大手术,不值. 客户留下一句,好,下次电脑有问题我只找你。
顺便问一下,为什么19脚供电断路,会有0.92的电压出现?
电路图明天白天截图,在补充齐全。
