查看: 2458|回复: 6
V星不开机主板故障
发表于 2013-5-22 14:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
今收到一块以前出售的V星G31板子,不开机,没有短路现象,按开机时序查了一下,SLP_S5#/S3#都为低电平信号,PSON#不能被拉低,开机针有3.3V电压。请大家帮忙分析一下是I/O的问题多些,还是桥的问题多些?手上没有示波器,南桥的晶振测不出来,两脚电压0.1--0.34V左右(测其它V星板子也是这样)RTC电路没有问题!
发表于 2013-5-22 16:07:03 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
看看V星专用芯片是不是有问题了。
感觉没有专用的芯片呀,因为主板的开机针直接连到I/O,PSON也是直接连到I/O的,你所说的专用芯片一般都什么型号?主板上大致的芯片我都在电路图中查过,没有发现有这个功能的芯片。  详情 回复 发表于 2013-5-25 11:11
发表于 2013-5-22 16:25:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
V星主板不开机很多都是八个脚的专用IC坏,IO很少坏
发表于 2013-5-25 11:11:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2013-5-25 11:12:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
1006523463 发表于 2013-5-22 18:24
V星主板开机触发有专用的开机IC 可以查这个元器件
没有发现这个专用的芯片,因为主板的开机针直接连到I/O,PSON也是直接连到I/O的,你所说的专用芯片一般都什么型号?主板上大致的芯片我都在电路图中查过,
发表于 2013-5-25 11:30:57 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
没示波器的话先换晶振后换IO,修好的可能性很大哦!
发表于 2013-5-25 11:42:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一个一个找,,看它还能望那跑
