查看: 1617|回复: 3
联想14002 怪问题!望大家指教小弟一下
发表于 2013-5-22 12:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想14002冷机后就能触发!但是开久了一个小时左右就立即断电 然后就不能触发了!散热没有问题跑3DMARK 温度才60度!然后再冷机一段时间后又能触发!
发表于 2013-5-22 12:40:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按照修理主板的情况来看应该是温度上去了导致虚焊,然而虚焊就是桥还有U的座子虚焊了
发表于 2013-5-22 12:47:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先考下板子吧  有可能有虚焊 这也不好说 也有可能某个芯片不良
发表于 2013-5-22 12:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
14002不就是联想的C467A吗?这是630的显卡,有独立显卡板的
