查看: 6669|回复: 5
DELL 1420换屏,,不亮,码片如果搞?
发表于 2013-5-22 11:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
没有屏,,我有AU的AUSU机器上的拆机屏,,装上去不亮。。。我记得DELL以前的产品,要码片
我如何是好??
可以从DELL机器上的烂片上面拆个么?
我记得DELL 1420应该是LG W3闪屏门的屏吧?
或者求购一片 带线 或者带点的14.1的LED屏幕(不要LG的)
能否把DELL 6400 15寸AU屏幕上面的码片,装到DELL 1420 14.1寸AU上面否?
发表于 2013-5-22 11:41:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
再换一块屏试试
发表于 2013-5-22 11:46:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换屏后应该是白屏啊 换个麻片就可以了
黑屏  发表于 2013-5-22 12:05
发表于 2013-5-22 11:59:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我最近换过 141LCD  换到戴尔屏上是黑屏 把原来DELL屏上的码片换过来就可以了
那你这种一定要找个DELL屏幕的码片 要不不行的 或者淘宝买  详情 回复 发表于 2013-5-22 12:09
老机器,没有屏幕了,无从找码片  发表于 2013-5-22 12:06
发表于 2013-5-22 12:09:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2013-6-17 18:29:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果暂时找不到该机的拆机屏,可以用DELL其它型号的LCD的码片刷过去试试
