查看: 1832|回复: 8
笔记本原装的单灯高压条,如果用12V供电,会有何种后果?
发表于 2013-5-22 10:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
19V供电的笔记本原装的单灯高压条,如果用12V或者5V供电,会有何种后果?望师傅们指点,谢谢.
发表于 2013-5-22 10:34:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很可能不会亮的
发表于 2013-5-22 10:43:45 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
亮度不够、黑屏、暗屏都有可能。
发表于 2013-5-22 10:48:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
亮度不高  或者不亮
发表于 2013-5-22 10:51:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
19v用12V的话  应该会烧 高压条吧  高了5v   没有试过
发表于 2013-5-22 10:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是不亮或暗屏吧!没有试过
发表于 2013-5-22 14:56:52 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你要看它原来的是多少V供电。如果是5V的话就会烧。如果是19V的话就不会亮
发表于 2013-5-22 15:16:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
可以的!我就用笔记本原装高压条做的灯管测试仪!用9V电压就可以点亮了
发表于 2013-5-22 15:21:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没事的,放心用吧
