查看: 2303|回复: 8
HP DV3000奇怪问题 进来看看
发表于 2013-5-22 10:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
接到手是开机画面LOGO出来以后3秒钟就掉电 没多想  都知道V3000的显卡容易出问题 于是拆机 打开以后傻眼了 英特尔集显 = =! 仔细观察主板 没修过的痕迹 先实验下 加焊北桥 【未成功】 刷了【BIOS】未成功 怀疑是屏的问题 不插屏 光看电流 也一样掉电 最后把小电池放电 自动触发的时候 好了 但是多试几次还是不行 = = ! 疯了 求助 高手别吝啬 谢谢
发表于 2013-5-22 10:20:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
查一下,CPU 供电与显卡供电
发表于 2013-5-22 10:24:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
问题应该出在CPU供电这块了
发表于 2013-5-22 10:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要查一下开关是否有问题
同意楼主: 5.0
有无漏电  发表于 2013-5-22 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-22 11:16
发表于 2013-5-22 10:33:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点查查供电吧  供电不稳也会这样
发表于 2013-5-22 10:43:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说的这种情况   因该是 供电部分的事
发表于 2013-5-22 10:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拔掉开关,换个CPU试一下应该是CPU出了问题
发表于 2013-5-22 10:54:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢大家指导  我试试
发表于 2013-5-22 11:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机器集显的,南桥爱出问题,你干北桥干什么
