查看: 1404|回复: 0
DELL 1330 屏不显示
发表于 2013-5-22 09:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接屏不显示,外接CRT 显示,显卡是621改良的,查主板LCD 接口的偏压正常,因为主板侦测屏有没有接上是通过LCD_DDCLK LCD_DDCDAT 这2个信号侦测的,这2个信号是直接 接到屏的BIOS 芯片的脚上的。量这2个信号偏压好的,电压3.3v正常。把屏线接上去量发现LCD_DDCLK不通,直接从主板接根线到屏上去,好了屏亮了
