查看: 5755|回复: 30
E425 AMD瞬间掉电
发表于 2013-5-21 22:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
待机0.002上电跳到0.06几就掉电,论坛上都说这个芯片爱坏,今正修个E425AMD的通电不出3V  5V可是测 PL4101 。 3D3V_PW R  对地阻值4欧 PL4102  。5V_PW R     对地15欧  芯片取下还是一样,是不是那有短路可是短路不能俩一块短啊!疑问AMD的芯片组就这样啊!有修到过的朋友扔下砖。。。。加急{:soso_e118:}
发表于 2013-5-21 22:48:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
取下芯片 烧烧试试
我想要是短路的话 应该保护可是按开关还是如此 那应该拿那个开刀  详情 回复 发表于 2013-5-21 22:52
发表于 2013-5-21 22:52:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2013-5-22 00:03:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是他们出来的芯片   可以考虑一下他们一起去的芯片  会不会有这种可能呢
发表于 2013-5-22 09:56:16 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
你取下电源管理芯片后还短,那就查负载及电容.
发表于 2013-5-22 10:08:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接断开电感看看是哪里短路
发表于 2013-5-22 11:02:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个芯片待机3V 5V电感不输出电压的..待机只输出个线性 3V 5V给待电路供电..开机后3V 5V电感才输出
你都触发这二个待机电压应是正常输出的哦.
拆掉3V 5V电感烧下看那个元件发热
那这个对地阻值是不是肯定不正常!  详情 回复 发表于 2013-5-22 22:14
发表于 2013-5-22 22:14:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
txy2008003 发表于 2013-5-22 11:02
这个芯片待机3V 5V电感不输出电压的..待机只输出个线性3V 5V给待电路供电..开机后3V 5V电感才输出
那这个对地阻值是不是肯定不正常!
发表于 2013-5-23 10:13:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的修好了吗  我手上也有一个问题给你的一样  不过我测了一下 单桥上面的电容 靠近显卡的那边有好几个电容短路阻值为1
我烧了下3v没啥反应只有桥有点温热 又发了俩3v 5v芯片。没想到哎!一个装上直接什么电压都不出了 待机都没了, 一个装上直接G级对地无语了一张红铁皮就这样没了!! 你那3v 5v对地阻值是多少??  详情 回复 发表于 2013-5-23 17:12
发表于 2013-5-23 12:19:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
商农 发表于 2013-5-22 22:14
那这个对地阻值是不是肯定不正常!
3V 5V电感对地阻值那么小肯定是不正常
发表于 2013-5-23 17:12:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
攻芯 发表于 2013-5-23 10:13
楼主的修好了吗  我手上也有一个问题给你的一样  不过我测了一下 单桥上面的电容 靠近显卡的那边有好几个电 ...
发表于 2013-5-23 18:22:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
商农 发表于 2013-5-23 17:12
我烧了下3v没啥反应只有桥有点温热 又发了俩3v  5v芯片。没想到哎!一个装上直接什么电压都不出了 待机都 ...
我的阻值正常400  按开机有3 5v  不过瞬间就没有了
你帮我测一下 北桥上面的电容正常不  我的北桥上面好几个电容短路的
你的是AMD的不 我的是个amd的桥 有的阻值跟3v 5v的阻值是一样的 !  详情 回复 发表于 2013-5-23 18:29
发表于 2013-5-23 18:28:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下子网卡看看
发表于 2013-5-23 18:29:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你帮我测一下 北桥上面的电容正常不  我的北桥上面好 ...
发表于 2013-5-24 09:19:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的是amd 桥 你就帮我测一下 北桥上面的电容 靠近显卡那边有没有短路的  我的好几个电容短路
不好意思 可客户催的急退货了!! 阻值正常应该不是短路。会不会你的才是3v 5v芯片不良了!!  详情 回复 发表于 2013-5-24 14:44
发表于 2013-5-24 14:44:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2013-5-24 15:33:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
E425、E520的3、5V芯片易坏,这是通病把3、5芯片拆后阻值就会升上来了
发表于 2013-5-24 15:46:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的3 5 阻值正常的
你的板子现在是什么故障?  详情 回复 发表于 2013-5-24 15:58
发表于 2013-5-24 15:58:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
攻芯 发表于 2013-5-24 15:46
我的3 5 阻值正常的
你的板子现在是什么故障?如有什么疑问就在QQ上聊吧,别浪费论坛资源了,个人QQ:408488758
发表于 2013-5-24 16:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在发过来的好多芯片都是*脏话*假的
的确如此, 遇到这也没办法! 谁知道这种芯片啥做的 爱坏 还这么贵  详情 回复 发表于 2013-5-24 22:09
