查看: 2533|回复: 18
cpu供电max8770无ref
发表于 2013-5-21 22:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
里面的电压条件都标注好了,芯片的供电都正常了。就是没有ref,求救是否芯片坏了
发表于 2013-5-21 22:11:14 | 只看该作者 �
可能就是芯片坏了  没基准 就没PG
发表于 2013-5-21 22:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-22 00:06:42 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-21 22:59
基准电压是不是高电平 PG信号才会工作的呢
是啊,基准电压一般在2v左右 PG一般是3.3v
发表于 2013-5-22 07:03:18 | 只看该作者 �
还要排除外围电路没有短路的情况下,换换芯片
发表于 2013-5-22 07:55:13 | 只看该作者 �
你还是重点看看BOOT脚吧 看看上面二极管接的多少
发表于 2013-5-22 09:03:46 | 只看该作者 �
VCC和VDD俩个供电都有了没有啊
发表于 2013-5-22 09:42:50 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2013-5-22 09:03
VCC和VDD俩个供电都有了没有啊
供电都有了,没有ref,这样是芯片坏了吗
发表于 2013-5-22 09:43:23 | 只看该作者 �
供电都有了,没有ref,boot脚电压应该是在ref产生后才有的吧,这样是芯片坏了吗
发表于 2013-5-22 09:50:35 | 只看该作者 �
期待中......
发表于 2013-5-22 09:50:55 | 只看该作者 �
这俩个电压都有了,还没REF,就只有换芯片了
发表于 2013-5-22 09:51:54 | 只看该作者 �
把这个芯片的工作原理搞清 也许有用
发表于 2013-5-22 10:07:56 | 只看该作者 �
我记得是供电到位了,如果没出REF,换芯片
发表于 2013-5-22 10:11:05 | 只看该作者 �
结果公布出来啊
发表于 2013-5-22 10:21:47 | 只看该作者 �
这个芯片,应该是EC延迟控制开启的吧?
FB的电压是否有影响,你查查看。
发表于 2013-5-22 10:26:08 | 只看该作者 �
不是的 BOOT电压外面接了一个二极管 你看看二极管的正极是接的多少V 你的图我看不到上面
发表于 2013-5-22 11:24:11 | 只看该作者 �
换个芯片看看吧
发表于 2013-5-22 12:01:36 | 只看该作者 �
有可能是芯片坏了
发表于 2013-5-22 20:40:32 | 只看该作者 �
不一定有的芯片是工作正常才发出REF的可以看看这个芯片的PDF里的解释。
