查看: 2619|回复: 12
华硕P4S333主板蓝屏装不进系统
发表于 2008-9-9 17:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕P4S333主板,刚拿回来的时候还跑过一次系统(硬盘己有系统),后来怎么装系统都不好使,硬盘换了几个,内存也换过几条,仔细查看主板也未发现有什么明显问题,电容等都没有爆,请求高手给出维修思路,THS!
发表于 2008-9-9 18:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不太好说~楼主跑什么码么电压都没说~也不知是不是板的问题~先从板卡上入手吧`
发表于 2008-9-9 18:07:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板子能点亮,代码正常,表面看都很正常,一步步装系统,会提示一个硬盘错误!(换硬盘也是)大概意思是硬盘没装好,叫你检查电源,而且不能格式化C盘
发表于 2008-9-9 18:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换硬盘换IDE口也是一样的话~坛子里下个IDE的引脚定意~打下值吧~
发表于 2008-9-9 19:30:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换内存,别用GHOST装,用那种慢方式的装
发表于 2008-9-10 22:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主..有没有怀疑过主板有还原卡功能的
发表于 2008-9-10 23:25:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果定位在板卡级见意你换CPU试试,故障不确定代换是道理,找出大方向才好下手,CPU坏的可能虽不多但修了这么多年来CPU软件故障还是换了5片左右吧!不如试试看。华硕还有一块板(记不得是什么型号了)内存只能上DDR2/533的而用其它高频率内存准出问题(疑难杂证)。
发表于 2008-9-12 11:35:33 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主进入BIOS设置把USB关闭试试
发表于 2008-9-12 11:46:17 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
查下IDE接口,打阻值,沿线路查找
发表于 2008-9-12 14:56:02 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这种安装提示检测不到硬盘是软件的原因,应该说是跟硬件没得关系的。
发表于 2008-9-12 14:56:39 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
我以前遇到过好几回这种现象。
发表于 2008-9-12 16:24:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也有一块七彩虹的主板一进系统就蓝屏跟你这块一样还没解决
发表于 2008-10-29 22:41:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
在bios查看能不能找到硬盘。如果没有。把光驱拔掉。查看是否光驱坏了。引起硬盘冲突。
