查看: 6065|回复: 6
惠普KRAKATOA主板问题 请教
发表于 2013-5-21 14:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥  我这里有个 HP KRAKATOA的主板 开始无复位  CPU 供电正常 上AMD 3000+ 和4600  4200  都无复位   内存供电正常 A14 有 A15有  B16有    刷BLOS  依旧   桥加焊 有复位不跑码 后 又无复位  怀疑桥问题   换桥  有复位  不跑码  大哥们 什么问题呀
发表于 2013-5-21 14:45:42 | 只看该作者 �
有时钟  32.768 和 25 时钟都正常
发表于 2013-5-21 14:55:33 | 只看该作者 �
有没有上假负载测CPU复位呢。诊断卡有复位,不代表CPU有复位。
发表于 2013-5-21 14:58:01 | 只看该作者 �
上假负载  后 测试桥  正常·····  然后···
发表于 2013-5-21 14:58:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 15:07:19 | 只看该作者 �
补充一下 还自动上电
发表于 2013-5-21 15:54:38 | 只看该作者 �
这类问题,总是把人忙的头疼。
