查看: 1970|回复: 8
IBM X60开机电流到0.29就不动
发表于 2013-5-21 14:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
板载CPUT5500,945GM主板。开机电流到0.29就不动了,测主板上几个电压都出来了,CPU供电的俩个电感也有0.94V,CPU也发烫了, 我测了2脚有3.3V出来啊,不知道这个是怎么回事?BIOS也刷过了结果都是 一样的。。
发表于 2013-5-21 15:28:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看是不是CPU空焊了??
发表于 2013-5-21 17:08:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
0.29 的电流应该还是缺电压呀,CPU都没工作,你仔细测一下,如果电压都有的话,那考虑南桥的可能性
发表于 2013-5-21 17:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.29  应该CPU  还没过吧  查各电压  各PG
发表于 2013-5-21 20:16:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若果电压都有了 重点查CPU复位 看CPU是否工作
发表于 2013-5-21 20:49:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
说实话 看到IBM 我脑壳昏,   起码要拿两个小时来消化
发表于 2013-5-21 22:02:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你不会看CPU复位 时钟都有了没
发表于 2013-5-26 13:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-5-26 14:03:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
板载的CPU哦,分别把南桥与北桥加热一下,试试,有可能是虚焊了。
