查看: 2440|回复: 8
联想f30A奇怪问题
发表于 2013-5-20 22:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想f30a笔记本,客户拿过来不显示,看电流感觉就是显卡问题,以前f31,f41修过也不少,都是显卡问题,加焊显卡最后都能正常显示,今天这个依旧拆开直接加焊显卡,装上加电测试,屏幕显示灰屏,就是有背光,无图像,插外接显示器正常显示,也能正常进系统,换了一个新显卡故障依旧,没办法换个屏竟然显示正常,怀疑客户的屏可能也有问题,但是吧客户的屏放到别的本上也显示正常,由于客户的屏是13.1的屏,本人没有这样大小的屏,没有办法随便更换,谁遇到过这种问题?请指点!
发表于 2013-5-20 23:14:50 | 只看该作者 �
重点检查屏线
发表于 2013-5-20 23:18:44 | 只看该作者 �
你这还是板子的问题 屏是没问题的
发表于 2013-5-20 23:36:56 | 只看该作者 �
有两个办法,第一外接,第二可以用14.1的LED屏测试排除屏的故障
外接显示正常,这个本是13.1的lcd屏  详情 回复 发表于 2013-5-21 13:58
发表于 2013-5-21 13:58:00 | 只看该作者 �
打错了,可以用14.1LCD屏测试一下,看一下屏接口, 只要不是特殊屏一般都可以通用的  详情 回复 发表于 2013-5-21 18:26
发表于 2013-5-21 14:28:18 | 只看该作者 �
屏线橡皮擦干净再测,排除屏线,再一个就是可能显卡有一组供电不良
发表于 2013-5-21 15:11:26 | 只看该作者 �
是不是你是二次维修啊?上家给屏换了,然后屏的码片不对?
客户说没有在别家修过,我看着也没有别人动的痕迹  详情 回复 发表于 2013-5-21 22:42
发表于 2013-5-21 18:26:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 22:42:15 | 只看该作者 �
