查看: 4168|回复: 5
PCI-E X16-1不能用PCI-E X16-2可以
发表于 2013-5-20 19:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕P8875-M LE主板,PCI-E X16-1(蓝色)插槽不能用,而且插显卡后用原板载VGA还可以显示。
PCI-E X16-2(黑色)插显卡可以正常显示。
这两个插槽有什么区别吗?只用黑色槽可以吗?
发表于 2013-5-20 19:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
桥控制pci-e是不是使用两个模块
发表于 2013-5-20 20:20:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
黑色槽实际上是个PCI-E 8X或者带宽更低,用黑色槽的话显卡性能会降低.
发表于 2013-5-21 09:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的,会性能下降。是不是要性能会下降很多啊?不玩大游戏是不是就可以正常使用?
发表于 2013-5-21 09:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
既然有两个显卡插槽  可以考虑电压对比法 阻值异常的然后跑线路 一举拿下
两个槽电压肯定是一样的,跑线路(蓝色槽)到cpu,(黑色槽)到桥。
发表于 2013-5-23 11:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
