查看: 4296|回复: 19
USB数据线相连的6脚芝麻管可以用这个型号换吗
发表于 2013-5-20 15:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有梅捷主板客户只拿来主板,可以点亮挡logo。
usb口不能用,查线路usb数据线相连的6脚小芝麻管被人为的取下了,型号不明。
不知道是不是可以引起这个故障?这个6脚芝麻管是起何作用啊?
在料板上找到AFOS  1S的管子,可以带用吗?
发表于 2013-5-20 15:50:04 | 只看该作者 �
这管子是钳位,防静电用的,可以从其他主板上的USB接口附近拆。
钳位二极管一般都以Q、D开头的 像起保护直连的都是以Q开头的  详情 回复 发表于 2013-5-20 16:52
发表于 2013-5-20 16:29:04 | 只看该作者 �
拆掉不用也可以  MSI板子上面有
这 个我看是直连的 用三个0欧电阻就可以  详情 回复 发表于 2013-5-20 16:54
发表于 2013-5-20 16:47:53 | 只看该作者 �
你看一下是钳位二极管还是直连的
发表于 2013-5-20 16:49:54 | 只看该作者 �
看一下板号是多少   查图纸   看这是个什么元件   看样子是直连的U5、U6两端的对地值
发表于 2013-5-20 16:52:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-20 16:54:11 | 只看该作者 �
永和科技 发表于 2013-5-20 16:29
拆掉不用也可以  MSI板子上面有
这 个我看是直连的
用三个0欧电阻就可以
你还是先看看图纸中的USB接口附近的管子是不是电阻  详情 回复 发表于 2013-5-20 16:58
真服了你,原件的标识是U,你说是用电阻直连,你看看焊盘宽度是电阻的焊盘吗?还有三极管和场管都是Q开头的,在所有的电路中都是起保护作用?  详情 回复 发表于 2013-5-20 16:57
发表于 2013-5-20 16:54:48 | 只看该作者 �
再回复一句  这个还是要看图纸的
发表于 2013-5-20 16:57:42 | 只看该作者 �
yy4141078 发表于 2013-5-20 16:54
这 个我看是直连的
用三个0欧电阻就可以
发表于 2013-5-20 16:58:32 | 只看该作者 �
这 个我看是直连的
用三个0欧电阻就可以
是啊  详情 回复 发表于 2013-5-20 17:01
发表于 2013-5-20 17:01:26 | 只看该作者 �
是啊
这是刚从图纸上截图下来的,USB的钳位防静电保护。  详情 回复 发表于 2013-5-20 17:08
发表于 2013-5-20 17:08:17 | 只看该作者 �
这是刚从图纸上截图下来的,USB的钳位防静电保护。你的意思是U代表的是电阻?那R呢?
R是代表电阻  详情 回复 发表于 2013-5-21 15:26
发表于 2013-5-20 17:17:22 | 只看该作者 �
钳位二极管。应该是这种类型的就可以了
发表于 2013-5-20 17:32:14 | 只看该作者 �
这种东西不要也可以。挡LOGO该是其他U口短路
发表于 2013-5-20 18:42:15 | 只看该作者 �
围观   积累下载点
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
搁浅、那段情 -2 严禁灌水
发表于 2013-5-20 19:10:21 | 只看该作者 �
钳位二极管,拆掉不要也没问题
发表于 2013-5-20 19:16:10 | 只看该作者 �
看了版主的截图就好理解多了,谢谢!
发表于 2013-5-20 19:43:26 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}  去掉,直连供电 和两个数据就好了。
发表于 2013-5-20 20:34:19 | 只看该作者 �
挡LOGO,可能是键盘鼠标的供电电路。
发表于 2013-5-21 15:26:23 | 只看该作者 �
R是代表电阻
