查看: 1667|回复: 7
HP台机上电自动开机不跑吗!!~
发表于 2013-5-20 11:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
有台HP的机器 插上电源自动开机 不跑马 测量了一下 开机跳线没有电压 求维修思路~~!
发表于 2013-5-20 12:08:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查绿线到IO是不是有零件损坏,直接拉低路线了
发表于 2013-5-20 13:07:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
插上电源自动开机,有没有查到有个三级管短路呢
发表于 2013-5-20 13:46:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是不是开关短路了。
发表于 2013-5-20 16:45:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看下COMS跳线,开机针是否短路 测一下开机针电压
发表于 2013-5-20 22:54:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看开机电路是通过什么芯片的。跑线路
发表于 2013-5-21 05:23:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先搞清楚上电原理再维修,,,用拆件法。。。拆到他不自动上电。。。。
发表于 2013-5-21 09:34:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查一下开机针前一个电阻到电源插头5V待机电压哪个脚
