查看: 4547|回复: 8
求电源板电压跳变维修方法
发表于 2013-5-20 09:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常修到显示器电源板12V 5V电压不稳定,有跳变的板子,来迅维之前,秒杀换板,来迅维学过之后还是迷迷糊糊的,没有个清晰的维修思路。望大神指点下,非诚勿扰!非精勿扰!谢谢!
hjq
迅维没教你维修流程啊?  发表于 2013-5-20 12:44
发表于 2013-5-20 10:28:54 | 只看该作者 �
排除负载原因后查电容容量是否够(包括300V),输出取样电路,尖峰吸收回路,电源芯片供电,最后换电源芯片!
发表于 2013-5-20 17:11:49 | 只看该作者 �
我也经常碰到电压跳变,要么就是电压输出低!
发表于 2013-5-20 17:52:50 | 只看该作者 �
有些是前级50V那几颗小电容有问题,漏电!
发表于 2013-5-22 16:08:56 | 只看该作者 �
在查了大致无故障件的情况下,仔细查初级50V4.7UF小电解是否有问题、反馈电路上有一个100K电阻是否不良!
发表于 2013-5-23 11:29:39 | 只看该作者 �
芯片供电电容    一般是50v47uf的那个电容   换掉试试    也 可能是芯片自身的问题
发表于 2013-5-23 21:21:35 | 只看该作者 �
300V电容跟电源芯片的供电电容换掉试试……
发表于 2013-5-31 23:45:45 | 只看该作者 �
干电容应该可以解决问题。
发表于 2013-5-31 23:58:28 | 只看该作者 �
心片问题占八成以上!
