查看: 3756|回复: 5
求技嘉M68MT-D3P的主板BIOS,跑CF,官网的免了。
发表于 2013-5-20 08:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求技嘉M68MT-D3P的主板BIOS,官网的免了。
现在此板跑CF,换过晶振,刷过官网BIOS,其它电压正常,时钟正常。
问题还是依旧,所以想看看朋友们手中有没有备份的可用的BIOS。
有的传一个,谢谢了。
发表于 2013-5-20 11:03:18 | 只看该作者 �
有人知道解决办法吗?
发表于 2013-5-21 22:39:00 | 只看该作者 �
应该是晶振的问题,顺便把协振电容也换了
发表于 2013-5-21 22:44:28 | 只看该作者 �
可能不是BIOS问题,CPU、桥。
发表于 2013-5-21 23:10:13 | 只看该作者 �
应该是CMOS电路的问题吧!!看看电池,晶振正常不
发表于 2013-5-22 11:15:38 | 只看该作者 �
晶振和电容都换过了。故障依旧
