查看: 3565|回复: 5
戴尔G41T-DM主板求助
发表于 2013-5-19 16:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
公司进了一批戴尔G41T-DM主板,在装机器的时候发现了这么一个问题,开机需要按F1才可以继续往下走。进了几百块同样的主板,装了十几台了只碰到过一台机器不用按F1的,其他的机器都要按F1才可以。而设置完BIOS软驱关掉以后,重启情况依旧,再次按F1软驱自动又回到原来没设置的时候了。拿表测电池有电,COMS跳线一切都在正常。求各位大虾帮忙。小弟实在弄不了了。。。。
发表于 2013-5-19 17:37:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是按完F1就可以正常进系统使用吧?设置软驱关闭就可以了啊,但是你说设置完还是不保存只能说1、电池没电,或者说线路有问题2、BIOS芯片不能保存了,刷BIOS看看行不行
发表于 2013-5-19 17:44:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
说了电池有电 万用表量的。。。软驱关了谢谢。 进去当然正常使用,。
发表于 2013-5-19 18:46:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那剩下的就只能说明你要刷一下BIOS了
发表于 2013-5-19 18:46:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
刷BIOS。。。。
发表于 2013-5-20 08:46:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
正在找此板子上的BIOS 可是找了半天没找到啊。。。 纠结了
