查看: 2634|回复: 6
笔记本问题
发表于 2013-5-19 13:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能把开机芯片和系统供电芯片讲得明白的,我搞迷糊了。
接上电源,先有待机电压,如果3V,5V这时候已经有了,是不是就不需要开机芯片了,或者说开机芯片就变成一个键盘芯片了。这个时候就是系统供电和开机是同时有的
接上电源,先有待机电压,如果3V,5V这时候没全出来,只是通过稳压器给一个3V的电压给开机芯片,这个时候开机是先于系统供电芯片的。
发表于 2013-5-19 15:36:57 | 只看该作者 �
消灭零回复
发表于 2013-5-19 15:44:12 | 只看该作者 �
哎,高手应该从来不来这里的吧!
发表于 2013-5-20 10:03:17 | 只看该作者 �
一看就是个菜鸟,叫别人如何回答呀
发表于 2013-5-20 11:03:04 | 只看该作者 �
我也是同类,笔记本电池能开机,借电源适配器不能开机,也不能充电;想了解下待机及充电电路
发表于 2013-5-20 11:33:06 | 只看该作者 �
谁能把开机芯片和系统供电芯片讲得明白的,我搞迷糊了。0 @' Z; ~$ _" R( c
; G3 l% E& ?1 W6 ?$ N$ p接上电源,先有待机电压,如果3V,5V这时候没全出来,只是通过稳压器给一个3V的电压给开机芯片,这个时候开机是先于系统供电芯片的。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-651532-1-1.html
发表于 2013-5-20 13:57:55 | 只看该作者 �
先有电电给单片机 单片机工作开机
