查看: 3128|回复: 7
联想L2262WA用一段时间自己关机
发表于 2013-5-19 11:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
联想L2262WA用一段时间自己关机 再自己开机  ,有修到过的吗?
发表于 2013-5-20 10:16:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看是不是散热铜管有问题了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-19 13:32:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按键测下、、
发表于 2013-5-19 16:19:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断电过后  看看电源板上 还有没有电压
通用好长时间还一次关机 再自动开机 。有时用一天也不关。  详情 回复 发表于 2013-5-20 11:29
发表于 2013-5-20 11:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-5-24 10:06:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你秒速的感觉按键的可能性比较大,先换按键试试吧
按键没有问题 开机把按键拔了一样 ,问题解决,换了程序芯片 好了 。  详情 回复 发表于 2013-5-25 10:25
发表于 2013-5-25 10:25:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2013-5-26 14:03:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把开关都换掉看看
