楼主: paigujing99
10分钟秒杀一块不跑码的主板!!!
     关闭 [复制链接]
261#
发表于 2016-3-17 12:49:17 | 只看该作者 �
and001 发表于 2013-6-28 23:24
楼主所说的pci b16正常电压应该是多少算正常
1.6V左右。
发表于 2016-3-17 12:50:57 | 只看该作者 �
万潮维修gh 发表于 2013-5-22 16:15
LZ  问下 你那pci  B16脚  到底重那边数的额。。。我重来就没搞懂过。。麻烦你指教下丫。。。
下排开始数就行。
发表于 2016-3-17 12:52:30 | 只看该作者 �
liyin 发表于 2013-5-22 10:49
PCI-E上那些脚是时钟测试脚   那些是复位脚  还有PCI
A13,A14是时钟测试脚,复位脚具体我也忘记了。
发表于 2016-3-17 12:53:40 | 只看该作者 �
三个电容应该是并联方式连接。
发表于 2016-3-17 12:55:27 | 只看该作者 �
城市农夫 发表于 2013-5-19 16:58
这个是电容本体坏了吗?怎么焊上又好了?
电容内部漏电。
发表于 2016-3-17 12:57:32 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2013-5-19 08:18
我有一块技嘉P43的DDR3、775接口的板子,被客气摔过,PCI-E插槽被显卡拉裂了,现在就是供电正常,没复位不 ...
查下平台复位
发表于 2016-3-17 13:04:48 | 只看该作者 �
70欧这里推测值的是三个贴片电容对地阻值大小。
发表于 2016-3-17 13:46:01 | 只看该作者 �
paigujing99 发表于 2013-5-19 08:48
是的,时钟芯片供电电感一端3.3V,另一端2v,明显是电压被拉低了,这种情况有两种,电容拉低和芯片拉低, ...
要是芯片啦低的话,本身工作会发烫,即电容损坏的话,也会引起芯片供电引脚对地阻值偏低。
发表于 2016-3-17 21:16:58 | 只看该作者 �
三个电容在这里只是起到滤波输出作用,70欧代表本身内部没有完全漏电短路。
发表于 2016-3-17 21:23:09 | 只看该作者 �
200多欧也可以理解成电源橙色线3.3V测试点和三个滤波贴片电容常态下的阻值。
发表于 2016-10-1 02:38:32 | 只看该作者 �
按照时序修的快
