楼主: paigujing99
10分钟秒杀一块不跑码的主板!!!
     关闭 [复制链接]
241#
发表于 2013-11-20 11:48:20 | 只看该作者 �
提起价钱就伤心,这边修个板20人家喊贵,硬是说15,,15修个毛呀,我还不如坐着打打地主,,,以后电脑该咋搞啊
发表于 2013-11-20 13:15:52 | 只看该作者 �
我X,大舅也要一百,无语了,不过100和70差的也不是很多吧,要是我修直接把3。3连过去了
发表于 2013-11-21 18:14:54 | 只看该作者 �
大舅子应该免费的
发表于 2013-11-26 11:08:25 | 只看该作者 �
思路很清晰,学习了。
发表于 2013-11-26 11:19:27 | 只看该作者 �
挣钱就要挣大舅的。好挣。。。。
发表于 2013-11-26 14:01:51 | 只看该作者 �
坑大舅子是很正常的
发表于 2013-11-29 15:32:37 | 只看该作者 �
你够坑的啊!呵呵
发表于 2013-11-29 16:53:21 | 只看该作者 �
现在修主板不好赚钱了,修主板小问题才收15块钱,唉
头像被屏蔽
249#
发表于 2013-12-12 22:13:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私分享。
发表于 2013-12-12 22:29:56 | 只看该作者 �
呵呵,高手赞一个!
发表于 2013-12-12 22:36:40 | 只看该作者 �
意思是时钟出问题,然后找时钟电路,发现时钟IC的供电有问题,供电是由于贴片电容引起的...秒杀级....看来我得多练
发表于 2013-12-12 23:04:18 | 只看该作者 �
大舅子钱你都收的那么坦荡荡。
发表于 2013-12-13 08:25:17 | 只看该作者 �
思路不错,供电时钟复位
发表于 2013-12-13 10:52:14 | 只看该作者 �
这果断是秒杀了。
发表于 2013-12-13 11:06:01 | 只看该作者 �
还是熟人好坑啊
发表于 2013-12-13 12:06:20 | 只看该作者 �
不是吧,一个好板才多少钱啊,修一个板也赚一百?
发表于 2013-12-13 12:26:09 | 只看该作者 �
惹不是大舅的恐怕要收500元了吧!{:soso_e113:}
发表于 2013-12-13 12:33:40 | 只看该作者 �
证明你学的不错
发表于 2016-3-17 12:45:51 | 只看该作者 �
paigujing99 发表于 2013-7-8 21:57
贴片电感一端3.3,另一端2V,你想一下为什么会这样的,肯定是被拉低了,
说的很对,贴片电感两端工作电压正常为3.3V,时钟芯片供电脚内部短路和电感微开路也会引起这种现象。
发表于 2016-3-17 12:48:25 | 只看该作者 �
paigujing99 发表于 2013-6-7 18:26
时钟供电经过一个0哦电阻分到到三个地方供电,每个地方有个电容,有个地方的电容把3V拉低了,只有2v,电阻 ...
时钟芯片供电引脚工作电压偏低,推测本身工作也会发烫。
