楼主: paigujing99
10分钟秒杀一块不跑码的主板!!!
     关闭 [复制链接]
141#
发表于 2013-5-24 20:56:28 | 只看该作者 �
呵呵,,,楼主的帖子还畅销,这么多人参与你,难怪能骗到自己的大舅子的!哈哈
。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-5-25 13:07
发表于 2013-5-24 21:59:36 | 只看该作者 �
paigujing99 发表于 2013-5-23 00:21
不是吧,20块,太低了吧,我最少80块
呵呵,我郑州的在这边专修笔记本,台式机的都是20块钱一块的,一块台式机主板才多少钱
发表于 2013-5-25 08:34:48 | 只看该作者 �
支持楼主,我们不能自己做贱自己的技术!
发表于 2013-5-25 12:22:55 | 只看该作者 �
哎  还久没有修得哪个主板  得100闷去
发表于 2013-5-25 12:33:05 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊但一百也有点贵了吧
发表于 2013-5-25 13:01:31 | 只看该作者 �
很明显没复位啊 这算什么不跑码  照你这样说不上电还不跑码呢!
发表于 2013-5-25 13:07:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-25 15:34:07 | 只看该作者 �
修机快
...................  详情 回复 发表于 2013-5-26 21:52
发表于 2013-5-26 21:52:27 | 只看该作者 �
涛强电脑科技 发表于 2013-5-25 15:34
修机快
发表于 2013-5-26 21:54:21 | 只看该作者 �
mingytech 发表于 2013-5-24 15:42
这是专坑自己人啊,楼主生意做到境界了,膜拜ing
{:3_53:}...................
发表于 2013-5-26 22:52:31 | 只看该作者 �
时钟供电偏低引起的从来没修过时钟故障的板,这应该是富士康的主板?,碰到富士康的板就没心思,专用芯片坏又没得换。
是的.........  详情 回复 发表于 2013-5-27 00:59
发表于 2013-5-26 23:36:36 | 只看该作者 �
大舅子必须坑他啊
发表于 2013-5-27 00:59:37 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2013-5-26 22:52
时钟供电偏低引起的从来没修过时钟故障的板,这应该是富士康的主板?,碰到富士康的板就没心思,专用芯片坏 ...
是的.........
发表于 2013-6-5 15:16:15 | 只看该作者 �
没吧  深圳没这么好赚
发表于 2013-6-5 16:03:47 | 只看该作者 �
不错啊,这都给你找到短路的电容
发表于 2013-6-5 16:11:02 | 只看该作者 �
就是时钟芯片供电相连的几个电容不良把3.3V的供电电压拉低了,现后时钟供电不正常引起不工作,所以就没了复位对吧?
是的……。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-6 18:48
发表于 2013-6-6 18:48:58 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2013-6-5 16:11
就是时钟芯片供电相连的几个电容不良把3.3V的供电电压拉低了,现后时钟供电不正常引起不工作,所以就没了复 ...
是的……。。。。
发表于 2013-6-7 08:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修板子都是30-40块,太贵不会有人修的,因为二手太便宜了
发表于 2013-6-7 13:24:55 | 只看该作者 �
想问一下楼主 到底是电感坏了 还是电容坏了啊 电感坏了你上电容干毛啊 电容坏了电感的两边都该是2V啊 为毛一边3V一边2V啊
时钟供电经过一个0哦电阻分到到三个地方供电,每个地方有个电容,有个地方的电容把3V拉低了,只有2v,电阻前端是3.3,后面就2V,拆掉电容就好了,  详情 回复 发表于 2013-6-7 18:26
发表于 2013-6-7 18:26:39 | 只看该作者 �
时钟芯片供电引脚工作电压偏低,推测本身工作也会发烫。  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:48
