查看: 4293|回复: 5
[系统下载]
西数500G蓝盘无法用GHOST重装XP
发表于 2013-5-18 20:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿来的西数500G蓝盘,重装系统无法用GHOST.用DISKGENIUS重分区后,还是老样子。总在点开GHOST后还没出GHOST的字符(只出两个界面的外框)时就卡住不动了。鼠标还能动,但GHOST无响应。一时又没有安装版的XP.(硬盘SATA模式改过了没有用).大家有遇到过这种情况的没有?--这个硬盘接到另一台机上,也是同样的毛病。这西数盘真是不好搞,请教各位了
补充内容 (2013-6-13 20:42):
问题解决了。开始我是全部分区删除了,隐藏分区项是黑的,所以没注意。分区后再次进分区,看见里面有删除隐藏项。然后是删除,重分区,再重写MBR。搞定了。因为密码忘记了登陆不了,所以这阵子都没有回复大家
发表于 2013-5-18 20:52:15 | 只看该作者 �
用PQ分区看看,不行的话,检测一下硬盘有没有坏道!
发表于 2013-5-18 20:58:48 | 只看该作者 �
换个硬盘看看这个机器可以装上系统不 ?客户拿来的盘没准本身就有问题!
发表于 2013-5-18 21:00:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 21:03:44 | 只看该作者 �
接别的机子上也是同样的问题。现在就是不知道怎么回事,没有什么坏道,也重新分区了,没有思路了。
发表于 2013-5-18 21:07:49 | 只看该作者 �
你换过别的硬盘试了吗   你看看电源有没有问呢?换个电源看看,有的电源不行,也会导致此问题的
