查看: 5103|回复: 28
HP516开机不显求解?
发表于 2013-5-18 19:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台HP516  AMD独显的本本,开机电流0.94A-1.42A-1.62A-1.53A-1.45A.拿掉内存看电流,好像过了内存没过显卡,又找了个一样的CPU测情况一样。于是做了显卡不行显卡短路了,换了个测试的显卡上去,电流有变化0.95A-1.42A-1.64-1.53A-1.77-1.53A-1.44A就不动了,键盘大小写灯闪烁3-4-2-4不停的闪,检测卡跑73.问各路高手有经验的指点小弟一下,不甚感激!
补充内容 (2013-5-21 12:05):
刚刚加焊北桥,出现新情况了,电流明显低了很多,上不上内存电流都一样了,键盘灯也只闪一下了。
发表于 2013-5-18 19:19:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是北桥啊 你确还死做显卡
发表于 2013-5-18 19:41:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-18 20:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是北桥  货显卡的问题
发表于 2013-5-20 10:05:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lucy 发表于 2013-5-18 20:32
应该是北桥  货显卡的问题
刷BIOS后显过两次,后又不显了,状态恢复原来那样了。
也可能是桥不稳定吧!  详情 回复 发表于 2013-5-20 10:20
发表于 2013-5-20 10:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
别管内存、干下北桥 AMD的北桥你还想什么
发表于 2013-5-20 10:20:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也可能是桥不稳定吧!
发表于 2013-5-20 10:36:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果你确定你的显卡做好了你就干
北桥啦
发表于 2013-5-20 10:39:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BIOS 问题..
发表于 2013-5-20 10:44:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
njx88 发表于 2013-5-20 10:36
如果你确定你的显卡做好了你就干
北桥啦
显卡应该做好了,是换的显卡又做了次症状还是一样。
发表于 2013-5-20 23:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥试试试
发表于 2013-5-21 08:32:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡换后短路?
发表于 2013-5-21 08:44:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
北桥,AMD的北桥爱坏
发表于 2013-5-21 09:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD的机子一般北桥爱坏的,显卡坏的比较少。
发表于 2013-5-21 09:56:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS都刷过了,还有可能吗?
发表于 2013-5-21 11:12:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
HP516我碰到过一个显卡供电有杂波不显的,也是有时能显,电容也没坏,加了个330的电容好了,不过看起来和你的不太一样。。。我那个会掉电的。。。
发表于 2013-5-21 11:45:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BOIS也确定是刷好了的,显卡也是好的,你有没有接外接啊
接外接是不是好的啊
发表于 2013-5-21 11:48:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这情况外接屏试下 看能亮否
发表于 2013-5-21 11:52:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果你怀疑显卡或是北桥的问题你可以用风抢在芯片或是在芯片背后吹吹,温度不要太高了,时间长点10分钟左右在测试
发表于 2013-5-21 11:59:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接外接是不是好的啊
外接一样的
