查看: 4741|回复: 11
充电信号D/C#和BL/C#变化引起充电故障
发表于 2013-5-18 18:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修本子好难!近一个月了找不到问题。充电芯片换过PU4,PQ5换过,CPU换过,内在换过。故障一样!
联想LE9  适配器可以正常开机,电池也能正常开机,二个加一块主有问题。首先排除电池问题!为什么? 就是关机后可以正常充电指示灯长亮。你要想开机充电问题就来了充电是图标一会出来一会下去,充电喇叭声音也是一响再响这样反复。充电灯也是一会出来一会下去!
图三测试了几个自己认为相关的元件。
但测试与 EC相连的这二个信号发现了问题D/C#和BL/C#
这二个信号只要适配器和电池同时用时他们都在同步跳变,现在能不能确定就是EC的问题,这二个信号受那个控制?不敢轻意动EC的原因是没有EC同时焊工达不到这个水平!请大家帮忙分拆一下!
DAOLE9MB8EC.pdf
1.37 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-18 21:15:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
单独用似乎都正常  看看有没有虚焊的腐蚀的原件
发表于 2013-5-18 21:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用可调的吗? 好像是适配器的问题哦 我有次也这样
发表于 2013-5-18 22:20:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就是EC的问题,这俩信号都由IT8502控制.不换它还等什么.这芯片不难焊吧,又不是BGA封装.
EC换后故障一样!没有思路了!  详情 回复 发表于 2013-5-20 16:20
准备动手更换EC!  详情 回复 发表于 2013-5-19 18:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
发表于 2013-5-19 18:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-5-20 16:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC换后故障一样!没有思路了!
发表于 2013-5-20 17:46:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先断掉D/C#, BL/C# 对PQ8的控制
同时插适配器和电池
开机
能否充电
出现问题时能听到丝丝和声音,用示波器测发现PQ5的8脚和567都有方波,出现问题时方波全有杂波出现,只要能充电就标准方波,此处杂波是什么引起?那边才是源头找不到!  详情 回复 发表于 2013-5-21 10:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5
发表于 2013-5-21 10:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同时插适配器和电池
开机
出现问题时能听到丝丝和声音,用示波器测发现PQ5的8脚和567都有方波,出现问题时方波全有杂波出现,只要能充电就标准方波,此处杂波是什么引起?那边才是源头找不到!等一会我去掉PD4看看!
发表于 2013-5-21 10:26:20 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
不知楼主问题解决了吗。
发表于 2013-5-21 15:39:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
8脚如果有杂波
5 6 7 脚有杂波也是正常的
有杂波的时候,查一下ISL6251
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
发表于 2013-5-21 18:35:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
监测下充电芯片的的充电反馈信号 2-11脚的电压,电阻有没有变值。还有PQ7是否损坏。
发表于 2013-5-21 18:50:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下电池温度及I2C的总线,看有什么发现(前提是充电IC工作条件满足)
