查看: 1873|回复: 4
R61I隔离保护动作
发表于 2013-5-18 12:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手上有个R61I的机子 集成显卡,拿到为隔离保护电路动作,拿到换了BD4176KVT,还是没输出再查为F5保险熔断,换了通了,3V 5V 1.8V都出来,但是待机电流偏高0.13V,不触发取了EC待机电流正常0.04V,换了一个还是一样的现象,没思路改查那个信号了,求各位师兄指点一下,怀疑是不是南桥挂了还是哪个信号没对
发表于 2013-5-18 12:37:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在线等谢谢了
发表于 2013-5-18 13:16:23 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
待机电流偏高,先查各大电感是否有短路啊!
发表于 2013-5-18 13:25:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
待机电流偏高0.13V  看一下线性电压有没有短路
发表于 2013-5-18 14:05:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
各个电感对地的阻止都正常
