查看: 5767|回复: 18
联想Y460轻微闪屏
发表于 2013-5-18 11:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460轻微闪屏,
LCDVCC 有3.27V正常;
GFX_PWR_SRC有待机19V正常;
+3v正常;
5,6脚虽然不知道干啥的,应该不干它俩的事儿
11脚DISPON 3.3V正常
12脚LVDS_BRIGHT_PWM待机时3.27V,开机后变成2.6V
跪求思路,哪里的故障,为啥闪屏
发表于 2013-5-18 11:41:08 | 只看该作者 �
先把屏线插好再说。PWM调节亮度。电压正常。
搞毛了,直接把机子全装上,竟然就不闪屏了,真蛋疼的问题  详情 回复 发表于 2013-5-18 16:41
发表于 2013-5-18 13:12:07 | 只看该作者 �
换屏试试看
好了,就全装上就不闪了  详情 回复 发表于 2013-5-18 16:49
发表于 2013-5-18 13:41:19 | 只看该作者 �
先换个屏,排除是不是屏的问题、
发表于 2013-5-18 14:16:18 | 只看该作者 �
有示波器查查屏供电,可能是滤波电容不良引起的电压波动
发表于 2013-5-18 14:21:50 | 只看该作者 �
屏线、屏、显卡。。。。
发表于 2013-5-18 14:28:00 | 只看该作者 �
先点屏判断一下到底是不是屏的问题,是屏的问题就换吧。
发表于 2013-5-18 14:33:38 | 只看该作者 �
我感觉至从Y430闪屏之后,联想Y系列的屏都不保险啊。换屏试吧。
发表于 2013-5-18 14:34:20 | 只看该作者 �
今天遇到一个适配器接口不好而轻微闪屏的
发表于 2013-5-18 14:48:03 | 只看该作者 �
先清灰。。而后换个屏试试啊。。。
发表于 2013-5-18 15:01:12 | 只看该作者 �
先排除屏,屏线问题,在来测信号是否正常,显卡
发表于 2013-5-18 15:19:36 | 只看该作者 �
外接正常吗。如果正常肯能屏的问题多。先排除接触不良问题
发表于 2013-5-18 16:36:25 | 只看该作者 �
都错了,哈哈哈,我实在搞毛了,直接把机子给全部装上,结果就不闪频了,唉,害我东搞西搞,真蛋疼啊
发表于 2013-5-18 16:41:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 16:45:23 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-18 13:16
换个屏或屏线看下 闪屏的话代表屏信号工作不正常
我把不见全装上就竟然好了,害我查了半天,插拔屏线也搞了半天,真蛋疼
发表于 2013-5-18 16:49:42 | 只看该作者 �
好了,就全装上就不闪了
发表于 2013-5-18 17:05:47 | 只看该作者 �
呵呵   楼主可能是装屏的时候    屏线  松动了吧
应该不是,我装机前连续试过很多次,屏都是有些微闪,查供电和信号都稳定,所以就一狠心全装了,然后一试,结果就好了,哈哈  详情 回复 发表于 2013-5-18 17:11
发表于 2013-5-18 17:11:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 17:34:37 | 只看该作者 �
联想机子就是这么蛋碎,上次一个V470的机子白屏也是的
