查看: 9356|回复: 26
鼠标间歇失灵
发表于 2013-5-18 10:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台新组装的电脑,主板只有一个ps2接口接键盘,所以使用usb鼠标,用的xp系统电脑开机后有时候鼠标用着用着就不动了,有时一连好几天鼠标都是好的,有时候刚开机鼠标就不动了。鼠标是新的没有故障,主板也更换过一次,问题还是这样。大家遇到过吗?这是与硬件有关还是跟软件有关
发表于 2013-5-18 10:48:53 | 只看该作者 �
有啊,好像比较多,应该是鼠标或者键盘问题吧
发表于 2013-5-18 11:01:46 | 只看该作者 �
换个usb键盘试试,现在新主板只有一个口,在认不出usb的状态下应急用的
发表于 2013-5-18 11:25:25 | 只看该作者 �
是不是插在USB3.0蓝色接口上面了啊,我的鼠标插2.0的没问题,插3.0的就时好时坏,不过键盘插3.0的没问题,既然换过主板,鼠标是好的,重装USB的驱动看看
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-5-18 12:17
发表于 2013-5-18 11:35:13 | 只看该作者 �
换个品牌型号的鼠标吧,不兼容,尽管这种情况很少出现,但确实是存在的。
发表于 2013-5-18 15:45:35 | 只看该作者 �
没有,鼠标插在与ps2口平行的usb口上
发表于 2013-5-18 15:46:16 | 只看该作者 �
鼠标换过,确定鼠标是好的
发表于 2013-5-18 15:47:10 | 只看该作者 �
双飞燕的usb鼠标
发表于 2013-5-18 15:47:29 | 只看该作者 �
双飞燕的usb鼠标
发表于 2013-5-18 15:49:38 | 只看该作者 �
主板华硕p8b75mlx
发表于 2013-5-18 23:04:28 | 只看该作者 �
可能ps2接口虚焊了~
发表于 2013-5-19 09:58:50 | 只看该作者 �
zhao3mu4 发表于 2013-5-18 23:04
可能ps2接口虚焊了~
不会吧朋友,两片都是新板,同时虚焊的几率很低吧
发表于 2013-5-19 12:07:27 | 只看该作者 �
I/O芯片检查一下
发表于 2013-5-19 12:35:02 | 只看该作者 �
我之前用的力拓的也有这个现象,间断故障,有时候拔出来重新插就好,有时还是没用,最后发现时鼠标键盘问题,另外楼主有没有换下电源看看呢!电源也引起!
发表于 2013-5-19 13:45:19 | 只看该作者 �
装了2台一样的新电脑,其中一台用了一段时间估计一个月左右吧,做文件和QQ有时自动打开好多窗口,但有时正常使用一天又正常,以为系统问题,换了系统还一样,怀疑PS2键盘鼠标有问题,后来换了一个其他牌子键鼠套装就好了。
发表于 2013-5-19 15:39:42 | 只看该作者 �
换个就行了
发表于 2013-5-23 13:28:48 | 只看该作者 �
是不是鼠标线内部有接触不良 似断非断那种
发表于 2013-5-23 20:36:06 | 只看该作者 �
把usb设成1.1模式试试
发表于 2013-5-23 20:52:32 | 只看该作者 �
建议换个450W的品牌电源,
键盘鼠标都换另个品牌的,
换个系统,
发表于 2013-5-23 21:04:24 | 只看该作者 �
先换个鼠标,试试,不行的话换个系统。。。。。。。。。。。。。。。
