楼主: davis292
鼠标间歇失灵
发表于 2013-5-28 11:24:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-28 11:25:29 | 只看该作者 �
旁新声 发表于 2013-5-19 12:35
我之前用的力拓的也有这个现象,间断故障,有时候拔出来重新插就好,有时还是没用,最后发现时鼠标键盘问题 ...
换了其他牌子的主板,电源也换了。机器现在没出现问题
发表于 2013-5-28 11:26:05 | 只看该作者 �
zhuzy555 发表于 2013-5-19 13:45
装了2台一样的新电脑,其中一台用了一段时间估计一个月左右吧,做文件和QQ有时自动打开好多窗口,但有时正常 ...
我更换了其他牌子的主板
发表于 2013-5-28 11:26:52 | 只看该作者 �
富冠维修 发表于 2013-5-23 20:52
建议换个450W的品牌电源,
键盘鼠标都换另个品牌的,
换个系统,
更换了其他牌子的主板,电源也更换了
发表于 2013-5-28 11:48:00 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2013-5-28 12:03:51 | 只看该作者 �
davis292 发表于 2013-5-28 11:24
新板io应该没问题!
那按你这么说 新板也不会鼠标间接失灵喽
发表于 2014-6-5 09:57:57 | 只看该作者 �
装了2台一样的新电脑,其中一台用了一段时间估计一个月左右吧,做文件和QQ有时自动打开好多窗口,但有时正 ...
问题千奇百怪啊?兼容问题
