查看: 2902|回复: 10
铭瑄AM2独显主板无显示维修
发表于 2013-5-18 08:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
顾客送来,开机试机跑码到75 7F长鸣报警,无显示。按代码及声音断定显卡有问题.于是换个新的显卡,插拔二次后正常显示,于是关机,插上其它外设,重新启动又不显示。于是用镊子夹锦球加酒精清洗PCI-E插槽,还是不行,他的显卡放另台电脑上正常,用PCI-E阻值卡,打阻值,有几个脚开路,于是果断更新PCI-E插槽,问题解决!!
发表于 2013-5-18 08:47:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
<果断更新PCI-E插槽  >  更换??????怎么换的
发表于 2013-5-18 08:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你也没量下pci-e针脚相连电容另一端的值,就能准确判断是槽子问题吗?我到感觉bga虚焊的可能性更大一些。
不过还是为楼主高兴,必定修好了。
发表于 2013-5-18 09:00:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是PCI-E的针脚虚焊呀
发表于 2013-5-18 09:04:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2013-5-18 09:04:36 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2013-5-18 09:04:57 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2013-5-18 09:33:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维维维 发表于 2013-5-18 08:47
更换??????怎么换的
买个新的,把旧去卸掉啊
发表于 2013-5-18 09:36:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
netccb 发表于 2013-5-18 09:00
应该是PCI-E的针脚虚焊呀
不是虚焊,怀疑有的针脚已断或变形,因为他以前经常认不到显示,重插下就好了
发表于 2013-5-18 09:42:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容的阻值是打不出来的,是无穷大,其它数据线直通北桥,断线的可能性小,要么座子要么北桥,因为他说以前重插会好,我想应该是座子!
发表于 2013-5-18 13:09:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是座子虚焊了吧  呵呵    没看明白楼主后面说的那个果断更新PCI-E插槽是什么意思
