查看: 3471|回复: 3
坑爹的技嘉图纸 GA-M68SM-S2 - RV 1.0
发表于 2013-5-17 22:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天修了一个技嘉的GA-M68SM-S2主板   不跑马测试是cpu供电没有  应不会跑线就找了一个图纸GA-M68SM-S2 - RV 1.0.pdf   找到了vram芯片  图纸上是isl6312  板子上是isl6324a  当时没在意以为是可以互换的 就按isl6312的测试了en脚 有高电平  就立马换了isl6312上去后测试还是没电 当然郁闷呀  难道是焊工不行或这个isl6312也是坏的  立马又拆了一个isl6312的装上去 结果一样 这时就怀疑这两个芯片是不是可以互换的  就找了这两个芯片的pdf对照了 当时就晕了这两个芯片的脚位图不一样 怪不得不行了  由于手上没isl6324a的芯片 又没找到替换品就把以前的再装上去了  结果是12v短路保护了    真是坑爹呀
发表于 2013-5-18 08:34:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图纸的版本不同吧,我有见到技嘉G31板子,型号相同用的网卡芯片不一样的
发表于 2013-5-18 08:51:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版本不一样吧  你测EN的时候测了VID组合了么?
发表于 2013-5-18 09:11:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你没对好版本吧,
