查看: 2803|回复: 6
哈哈,万万没想到今天我给南桥植珠时芯片起泡鼓包了竟然没坏!!
发表于 2013-5-17 22:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可能是因为风枪加热不均匀,造成局部温度过高,以致芯片局部性鼓包,并还听到了“噗”的一声响,然后我绝望的将其焊上板子上,之后通电居然亮机了,好神奇啊!本打算挨老板的谩骂的,可奇迹出现喽。。。!哈哈。。。
发表于 2013-5-17 22:45:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很正常 有些显卡鼓包也是可以用的。鼓包之后如果片子上有电容你测下有没有短路。没有的话还可以接着用
我晕,鼓包了的芯片其背上的电容就算没短路也不能用了  详情 回复 发表于 2013-5-26 17:22
发表于 2013-5-18 11:53:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个包要是爆在了那个性能上就悲催了。显卡有了包有时候玩游戏黑屏,或者别的什么。南桥不好说,没事就是运气好。
根据经验,好像一般鼓包了芯片就报废喽  详情 回复 发表于 2013-5-26 17:23
发表于 2013-5-18 12:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
运气 不错,上次我值得珠 南桥鼓包了 我就直接扔了
呵呵。。。这个也有侥幸额  详情 回复 发表于 2013-5-26 17:23
发表于 2013-5-26 17:22:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2013-5-26 17:23:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
雨落繁华 发表于 2013-5-18 11:53
那个包要是爆在了那个性能上就悲催了。显卡有了包有时候玩游戏黑屏,或者别的什么。南桥不好说,没事就是运 ...
根据经验,好像一般鼓包了芯片就报废喽
发表于 2013-5-26 17:23:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
呵呵。。。这个也有侥幸额
