查看: 1672|回复: 9
望高人指点
发表于 2013-5-17 21:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普515  的机器         无3V 5V输出, tps51125  16PIN19v  3PIN REVERF 2V  8PIN 3V  17PIN 5V  6PIN 1PIN 0V
发表于 2013-5-17 21:14:05 | 只看该作者 �
U516在这有什么作用呢?
发表于 2013-5-17 22:14:09 | 只看该作者 �
前天也修了一台  也是没有三五伏  测了没有线性 换芯片有了 三五伏还是没有    仔细检查了下 R175没了 直接补上   开机亮了  貌似故障和楼主的差不多。。。。
发表于 2013-5-17 22:56:46 | 只看该作者 �
开启信号应该是高电平。0.76不对啊,往前查吧。
发表于 2013-5-18 07:19:24 | 只看该作者 �
3脚是基准电压啊!1,6脚的开启没有 查这两个脚!
发表于 2013-5-18 09:46:55 | 只看该作者 �
kbc_pwr_on   是不是  3.3
发表于 2013-5-18 09:55:08 | 只看该作者 �
KBC 105脚 KBC ON 开启35V
发表于 2013-5-18 09:56:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 10:14:20 | 只看该作者 �
kbc on  不是105啊
发表于 2013-5-18 10:55:54 | 只看该作者 �
51125  16#才开启吧!
