查看: 7893|回复: 29
联想Y460,开机屏亮一下就黑了,外接正常
发表于 2013-5-17 18:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想Y460 版号DAKL2AMB8D0 REV ATI的显卡216_0772000 ,开机一显示LOGO就黑了,偶尔正常没黑,但是几率很低,。
这个ENVDD 3.3V,由
发出的,当黑屏时这3.3V就掉了,
是不是重植珠还是,还是换显卡呀,跪求思路
补充内容 (2013-5-18 09:28):
亲们,好啦,是L32这个3.3V的电感坏了,换了就显示了,只是现在开机屏有一些一闪一闪的,唉,
发表于 2013-5-17 18:35:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换个U64试下,如果不行查你第一张图中的线路问题
是显卡缺一个3.3V电压,搞出来了,现在却不定时掉电,唉  详情 回复 发表于 2013-5-17 23:04
发表于 2013-5-17 18:56:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q10   R193 有木有问题测下、
发表于 2013-5-17 19:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
193  10K应该不易坏,Q10吧,U64看下
发表于 2013-5-17 19:01:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主是不是暗屏?没有3.3V飞一个给它。不行???
发表于 2013-5-17 20:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先排除屏的问题。
发表于 2013-5-17 21:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有时能亮,感觉不是主板电路的问题,应该是屏、屏线、高压有哪里线破损接地了,你好好查下看看
发表于 2013-5-17 21:42:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接正常了。。。。显卡基本正常的吧。。。还是查查其他地方吧
查出来了,是显卡有个3.3V电压的电感坏了,换下就好了,当时还开着测了下温度的,吃个饭回来再开机测温度,才70多久掉电了,而且现在又有时开机一出LOGO就掉电,有时进去过一会掉电,掉电了还能重启,蛋疼哦  详情 回复 发表于 2013-5-17 23:01
发表于 2013-5-17 21:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先加焊,不行再重植
查出来了,是显卡有个电压的电感坏了,换下就好了,只是现在又有时开机一出LOGO就掉电,有时进去过一会掉电,掉电了还能重启,蛋疼哦  详情 回复 发表于 2013-5-17 22:55
发表于 2013-5-17 22:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断掉了,还是?  详情 回复 发表于 2013-5-17 23:19
发表于 2013-5-17 22:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1006523463 发表于 2013-5-17 21:47
外接正常的话 说明主板显卡部分信号工作 可以测量屏高压板的供电 或者屏线 虚焊情况
查出来了,是显卡有个3.3V电压的电感坏了,换下就好了,只是现在又有时开机一出LOGO就掉电,有时进去过一会掉电,但掉电了还能重启,蛋疼哦,
发表于 2013-5-17 23:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-5-17 23:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-5-17 23:09:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你重新换个显卡呢????
发表于 2013-5-17 23:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1006523463 发表于 2013-5-17 23:08
那其它供电电路的供电电感可能还存在短路现象  可以仔细检查下
恩,明早去看看,好好检查一下
发表于 2013-5-17 23:19:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zongwei811 发表于 2013-5-17 22:55
查出来了,是显卡有个电压的电感坏了,换下就好了,只是现在又有时开机一出LOGO就掉电,有时进去过一会掉 ...
断掉了,还是?
那电感烧坏了,现在要么进系统过一会儿掉电到待机,要么一出现联想画面就掉电到待机  详情 回复 发表于 2013-5-17 23:32
发表于 2013-5-17 23:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一路随缘 发表于 2013-5-17 23:19
断掉了,还是?
发表于 2013-5-17 23:43:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是显卡问题吧  呵呵
发表于 2013-5-17 23:47:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是显卡的问题啊
发表于 2013-5-18 00:10:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个屏试一下了啊。。。最简单的干起。。不要动不动就干桥
