查看: 3950|回复: 16
联想Z460电流跑0.68掉电............
发表于 2013-5-17 18:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z460待机0.01 开机电流跑到0.68掉电  测电压都正常 写BIOS也不行  焊一下显卡还是一样!!每次跑到0.68就掉电了
论坛很多帖子进水的!!!跟着去查一下U4  供电都有3.3   4脚19V   郁闷了!!!!!!有木有高手帮帮忙啊.....................
发表于 2013-5-17 18:21:39 | 只看该作者 �
希望各位大侠多多提拔................
发表于 2013-5-17 18:27:55 | 只看该作者 �
希望各位高手尽快回复啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-17 18:59:06 | 只看该作者 �
木有这张图纸
发表于 2013-5-17 19:05:54 | 只看该作者 �
图纸!!!!!
chinafix.com.cnѸά_chinafix[1].com.cnѸά_NIWE1_LA575.pdf
1.46 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-17 20:14:54 | 只看该作者 �
查一下南桥复位出来了没?网卡内侧第三脚。
发表于 2013-5-17 20:19:56 | 只看该作者 �
检查下USB供电电压与对地阻值正常吗
发表于 2013-5-17 20:53:17 | 只看该作者 �
电压都有,还掉电。看看后级有没有短路。换CPU,内存试一试。
发表于 2013-5-20 10:24:06 | 只看该作者 �
不知道楼主的好了没有。我有台机器也是这样的。原来进过水的
发表于 2013-5-20 13:45:13 | 只看该作者 �
没修好!!!!!!!!!掉垃圾桶了
发表于 2013-5-20 21:32:14 | 只看该作者 �
0。68应该电压没出来完全。
发表于 2013-5-20 22:14:16 | 只看该作者 �
0。68是不是CPU没过哦??????
发表于 2013-5-20 22:17:25 | 只看该作者 �
分支电压都有吗
发表于 2013-5-20 22:21:58 | 只看该作者 �
会不会是温控
发表于 2013-5-21 19:43:39 | 只看该作者 �
这样的问题只能慢慢查每个单元电路的电压电流反馈,如果用双通道示波器可以监测哪个电压先到。
发表于 2013-5-21 20:54:13 | 只看该作者 �
你这机子没有过CPU哦 ,我修过的 。。。。 CPU  mos是不是铁那种 、
发表于 2013-5-26 12:25:57 | 只看该作者 �
我也有个这个中机子在修
