查看: 1829|回复: 4
AOC做的 TOPVIEW 17纯平显示器杂症
发表于 2008-9-8 23:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一台TOPVIEW17纯平CRT,,刚接的时候,,故障为不通电,后来,只换一个3842后,有通电,但是电源次级整流出来的电压有三组,偏低,,灯丝6.3V只有3V,
+ 12V供电只有8V,-12V供电只有-6V,视放电压78V,二次供电58V,,后来重换过电源管,3842,保险0.22欧电阻,故障依旧,次级三组电压滤波电容换过,,曾断过场芯片,,-12V会变正常,别的两组仍然偏低,现在没有维修思路,,谁有碰到过这问题的,给点思路呀,,各位师傅,,
发表于 2008-9-9 01:19:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我都是断开后级负载在测量电压的。不知道对不对。
因为这样如果电压还低的话,就接着查电源部分。
发表于 2008-9-9 13:46:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不可能三组电压负载都有问题呀,,可是电源部分,,电阻都测过,芯片都换了,,
发表于 2008-9-12 21:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查看电源二极管,是否二极管有软激穿,查看稳压二极管。
发表于 2008-9-12 23:58:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查查获3842第四脚的定时电阻和电容,看有没损坏。
