查看: 3552|回复: 20
今天接了台 三星740N 17寸显示器 闪一下就灭
头像被屏蔽
发表于 2013-5-17 15:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据客户描述:开机 闪一下就灭 多快关几次 有时候又可以用几天
我头大了 打开了机器 真是不知道从合下手 电容没爆浆的 通用高压条点亮灯管 情况感觉能好点 但是用了几小时 又出现了 能是灯管的事?
发表于 2013-5-17 15:51:31 | 只看该作者 �
用外置灯管试下,有时灯管老化或是在内面断了造成漏电高压条保护电路动作也会的此现象。
发表于 2013-5-17 15:54:22 | 只看该作者 �
通用高压条点灯管判断故障不是万能,我通常是带上电流表一起用,会更准确地知道灯管是不是老化或断裂、漏电。
你说的故障,更像是电源板负载能力弱。
发表于 2013-5-17 15:57:40 | 只看该作者 �
变压器问题吧
发表于 2013-5-17 16:16:42 | 只看该作者 �
检查下驱动板电压稳不稳定
发表于 2013-5-17 17:45:23 | 只看该作者 �
三星的多半变压器问题哦
发表于 2013-5-17 18:09:17 | 只看该作者 �
指示灯什么色的?一直绿的话直接改高压板吧,
发表于 2013-5-17 18:25:23 | 只看该作者 �
通用高压条点也有问题,那必须是灯管的事!
发表于 2013-5-17 18:54:37 | 只看该作者 �
网上买一个灯管测试仪,不行再备个用板
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-5-20 09:32:01 | 只看该作者 �
搞了两天 电源板的供电有问题 一负载电压就下降的多 高压条有问题 灯管正常  果断送到同行那50元 回来我收客户100元 高压板有问题好办点 可以换个通用的 但是电源有问题 真是不知道从哪下手 业务不熟练啊
发表于 2013-5-20 11:07:29 | 只看该作者 �
灯管老化,跟高压条不匹配了;要么换正确的灯管,要么手动改下高压条参数
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-5-20 16:50:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 12:12:39 | 只看该作者 �
是不是12V 的小头供电方式啊,是的话就是电源管理芯片不稳定。是220V供电方式那就是电源板的问题
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-7-30 18:00:29 | 只看该作者 �
我是来学习的。。
发表于 2013-7-30 18:51:55 | 只看该作者 �
查电源板,电源板供电不稳定
发表于 2013-7-30 22:07:16 | 只看该作者 �
虽然我帮不上什么忙,但是我自己看贴子也能学到好多知识,迅维网真不错。
发表于 2013-7-31 00:09:05 | 只看该作者 �
我修过几台液晶也是亮一下就灭了,查原因后知道是升压的变压器前的一对开关管有问题,一般小小个的你主要查一下它们是不是虚焊,或者坏了,因为这几个管子也挺热的,好像有四对吧。要拆下来量才行,在线量没用的。
发表于 2013-7-31 21:35:37 | 只看该作者 �
跟高手们学习了
发表于 2013-8-1 13:25:01 | 只看该作者 �
来学习学习。看看大婶们的讨论!
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-5-9 14:39:16 | 只看该作者 �
换了高压 好了
