查看: 2356|回复: 9
富士康945G7AD不跑码
发表于 2013-5-17 14:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板子的供电什么都没问题,复位,时钟也没问题,看网上的认发帖说换CPU能解决,可是我的不行,能不能给我张图纸,或者给我建议
发表于 2013-5-17 16:20:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把网卡芯片取下来试一下,可能网卡被雷击坏了,造成不跑码也有可能,IO正常吗?正常的话就干一下桥吧,
发表于 2013-5-17 17:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清CMOS看看
发表于 2013-5-17 17:59:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
压北桥,清理cpu座子,上带灯假负载看看cpu和座子接触是否良好,假负载打到北桥值,刷bios
打值是有一个不正常  详情 回复 发表于 2013-5-18 10:53
发表于 2013-5-17 18:57:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
量完大的条件就要去量CPURST#了
发表于 2013-5-18 10:53:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-5-19 08:38:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-5-18 10:53
打值是有一个不正常
那可能就是桥的虚焊,得上BGA试试
加焊问题一样  详情 回复 发表于 2013-5-20 10:50
发表于 2013-5-19 08:43:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不懂拒绝 发表于 2013-5-17 18:57
量完大的条件就要去量CPURST#了
请问CPURST#是在假负载上测的那个复位吗
是的 1.2V左右  详情 回复 发表于 2013-5-19 09:39
发表于 2013-5-19 09:39:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的 1.2V左右
发表于 2013-5-20 10:50:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
bangsikeman 发表于 2013-5-19 08:38
那可能就是桥的虚焊,得上BGA试试
加焊问题一样
