查看: 3476|回复: 2
[主板&显卡]
mcp61pm-hm维修一例
发表于 2013-5-17 10:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个mcp61pm-hm的二修板  同行把电容换过  接到手一看  顺手晃了一下换的电容 发现脚都没焊结实松动的  还有个电容焊盘都被弄掉了  飞线完毕后 通电  发现不跑马  就从内存供电开始测试  当测到vdda是发现3.9v 明显偏高 就找vdda的产生电路  找到一个芝麻管  啥都不用说直接换芝麻管  通电再次测试 发现还是3.9v 难道是358坏了 不用多想立马换了358 再次通电测试还是3.9v 郁闷了  冷静的想了一下 芝麻管的c集只有3.3v 控制集没电压  怎么s集有3.9v呢  难道是串电了 没办法  就把芝麻管取下后测试 还是3.9v  呵呵  有眉目了  为了省时间就找了一下图纸 发现是通过电阻到io的就去掉排阻RN33 后测试 发现3.9v电压消失  排阻另一边接io就想到是io击穿串电了  就立马换了一个io再次通电  跑马  呵呵  维修结束
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-17 10:55:45 | 只看该作者 �
第一次发帖  不会发图片
发表于 2013-5-17 17:46:55 | 只看该作者 �
我给你上张图吧
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
酱油拌饭 + 4 把分加给图片。。。
