查看: 2508|回复: 10
宏基笔记本短路
发表于 2013-5-16 22:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
笔记本,宏基。版号DAOZR1PB6D1 rev:D3.3V短路,直接测的3.3V电感,为0欧姆,公共点没有短路。用烧机法,发现EC特别烫,下面就不知道怎么搞了。请朋友们指教下思路。
发表于 2013-5-16 22:17:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明显换EC噻
发表于 2013-5-16 22:18:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有想请教的问题就是,短路后芯片发烫的故障原因,以及检修思路。谢谢了。
发表于 2013-5-16 22:21:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天问师傅说,是不是确定EC坏了,师傅说不保证。我就怀疑了,用烧机法烧出了芯片发烫,是不是就可以确定芯片坏了。还有一个板子,也是芯片发烫,比这个还厉害,是时钟芯片,把我手烫起一个泡来,我换了这个芯片后,还是不行。就没思路了。
发表于 2013-5-16 22:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆下EC ,打阻抗,还是为0,继续烧。OK?
发表于 2013-5-16 22:29:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-5-16 22:38:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我本路痴 发表于 2013-5-16 22:21
今天问师傅说,是不是确定EC坏了,师傅说不保证。我就怀疑了,用烧机法烧出了芯片发烫,是不是就可以确定芯 ...
你说的这个时钟芯片很烫换掉不行的这个,你先检查一下CPU的供电IC有没有问题,有一次是华硕的主板从管理芯片被谁取了,可是很小我没检查出来然后就用烧机法,去摸时钟芯片哇塞,直接人都跳起来了,直接起泡,你检查一下U的供电IC
发表于 2013-5-16 22:49:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
541872190 发表于 2013-5-16 22:38
你说的这个时钟芯片很烫换掉不行的这个,你先检查一下CPU的供电IC有没有问题,有一次是华硕的主板从管理芯 ...
检测U的供电IC有没有问题,要检测的地方。我知道的是供电,开启信号。还有基准电压,以及输出电压。请教您,是不是就检测这些?
发表于 2013-5-16 22:54:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我本路痴 发表于 2013-5-16 22:49
检测U的供电IC有没有问题,要检测的地方。我知道的是供电,开启信号。还有基准电压,以及输出电压。请教您 ...
是的,就是这些,看看有没有短路短路了就会烧东西了
发表于 2013-5-16 23:02:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
EC取掉看短不短啊
发表于 2013-5-17 10:22:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1006523463 发表于 2013-5-17 07:28
EC是不是参与开机触发的一个芯片呢
EC就是开机芯片
