查看: 2494|回复: 14
这个现象是检测不到电池吗
发表于 2013-5-16 17:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个现象是检测不到电池吗
电池可以开机(用的时间很短)
适配器也可以开机
电池和适配器共有也可以开机
发表于 2013-5-16 18:16:49 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片或者电池的问题  带换下试试
发表于 2013-5-16 18:28:31 | 只看该作者 �
是电池坏了吗
发表于 2013-5-16 18:29:25 | 只看该作者 �
先换电池测试。
发表于 2013-5-16 21:57:16 | 只看该作者 �
有可能是电池问题,不过你先看看电源管理软件。
发表于 2013-5-17 08:13:21 | 只看该作者 �
加装个电池软件先测下,个人觉得多少是电池或主板的问题,解决后盼答案!
发表于 2013-5-17 09:34:29 | 只看该作者 �
先把电池用光、 看看能不能再充电、确定是电池本身、 还是充电电路的问题
发表于 2013-5-17 10:08:48 | 只看该作者 �
电池可以开机,说明硬件没事。没有特殊情况还是电池不行了
发表于 2013-5-17 10:18:31 | 只看该作者 �
这个不是原装的电池吧  我遇到过   我曾经给一个hp v3000 再淘宝上买的一个  装上就这样   装上原装的就能显示剩余 等信息   从淘宝上买的就不出这个
发表于 2013-5-17 10:25:36 | 只看该作者 �
先找个电池试试啊
发表于 2013-5-17 10:43:19 | 只看该作者 �
这就是电池坏了,我的一个笔记本也是这样,一般用的时间长了电池本身又不好的就这样子
发表于 2013-5-17 12:54:29 | 只看该作者 �
只用适配器时待机电流0.01A
装上电池同时接上适配器待机电流0.35A
发表于 2013-5-17 13:00:01 | 只看该作者 �
有充电电流,主板应该是好的。就怀疑电池了,但是没有该型号测试
发表于 2013-5-17 13:31:51 | 只看该作者 �
充电灯正常吗   能充进去电吗
发表于 2013-5-17 14:12:33 | 只看该作者 �
充电灯闪
