查看: 2286|回复: 14
acer 4720 N键 串键到PgDn,求解?
发表于 2013-5-16 13:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
整机型号  Acer 4720
主板型号  ZO1
原故障    很多件键连键 无功能
更换键盘后
现故障     N键无功能(实为按下 N键 为PnGn键)
做过的动作
1、更换键盘
2、接盘接口各针脚对地阻抗 MX 0~5对地阻抗558   MY0~17对地阻抗616
3、去掉PR1 R274  MX上啦电阻排阻  现象依旧
4、更换KBC芯片 现象依旧
当按下N键时  接口第十脚MY9 对地阻抗为558         第24脚  MX2对地阻抗为548
当按下PgDn时   第十八脚MY17对低阻抗为558       第24脚 MX2对地阻抗为548
求解???????????
补充内容 (2013-5-24 17:23):
用USB外接键盘  现象也一样
发表于 2013-5-16 14:08:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
acer 4720 N键 串键到PgDn, 可能是什么问题  或提供维修思路??????????
发表于 2013-5-16 15:00:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是键盘有问题,在找个键盘试试
发表于 2013-5-16 16:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
串键多数是键盘引起或者EC。。。。。。。确定主板没问题的话,还是继续换键盘试试吧。
发表于 2013-5-16 16:17:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换个ec试试
发表于 2013-5-16 16:30:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2013-5-16 16:30:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
ec换过了  键盘换了三个了
发表于 2013-5-16 16:31:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
已经换过了
发表于 2013-5-16 16:44:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
补焊一下键盘的针脚。把能换的小电阻都给换掉,在别的好像没有什么了。
发表于 2013-5-16 18:21:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
EC和键盘全换了就看PCB板吧{:soso_e102:}
发表于 2013-5-16 18:45:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
外接键盘,如果没问题。键盘,io都换过了,同名对地阻值,应该一样吧
发表于 2013-5-24 17:24:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没有人遇到过吗?
发表于 2013-5-24 17:34:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
键盘,EC,BIOS,系统,驱动
发表于 2013-5-24 18:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是否进水机?感觉是进水后的现象。目测有无腐蚀。
发表于 2013-5-25 18:37:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都是ec的问题!
