查看: 5605|回复: 39
HP 511 原显卡植球装上花,换全新的还花屏,有谁知道咋回事?
发表于 2013-5-16 13:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 511 原显卡加焊无果,只好取下再植球,但装上花屏,后来,想可能原显卡有问题,ATI 216-0728020换全新,还花屏,想可能显存故障,但加焊一下,故障没变,真郁闷了,显卡做的自己认为是没有问题的。有谁知道咋回事?把图片附上,有哪位帮助看一下
发表于 2013-5-16 13:55:43 | 只看该作者 �
换过屏没有,屏线也有可能
发表于 2013-5-16 14:09:31 | 只看该作者 �
这种花屏现象应该是显存故障,重植或更换试试
发表于 2013-5-16 14:13:13 | 只看该作者 �
把显卡加焊一下吧,你外接试了没???
发表于 2013-5-16 14:30:27 | 只看该作者 �
我想显存会不会存在可能坏呢?在刚进LOGO时候,显存还没有调用起来,会影响吗?
发表于 2013-5-16 14:48:55 | 只看该作者 �
外接故障依旧
发表于 2013-5-16 15:02:32 | 只看该作者 �
外接也花屏的话,个人认为显存的故障比极高,修过很多显存花屏的
发表于 2013-5-16 15:08:35 | 只看该作者 �
更换显存试试
发表于 2013-5-16 15:11:25 | 只看该作者 �
我遇到过  给你这个花屏一模一样的  我最后拆一个内存好了 后来发现内存脏了  无语了  不知道能不能帮你解决
发表于 2013-5-16 15:30:22 | 只看该作者 �
这个应该是显存问题。
发表于 2013-5-16 15:46:25 | 只看该作者 �
可能是板上的电阻那些移位了,我之前从做时就试过
发表于 2013-5-16 15:59:30 | 只看该作者 �
显存加焊吧
发表于 2013-5-16 16:27:43 | 只看该作者 �
先外接屏幕试一下,如果还花屏加焊或者更换显存,如果不花换屏线或者加焊屏上的主芯片。
发表于 2013-5-16 16:34:33 | 只看该作者 �
感觉。因该是显存的问的。。
发表于 2013-5-16 16:49:04 | 只看该作者 �
你先换条内存试试,,不行就整缓存吧,,上次整一个是北桥的事,加焊就OK了
你那个是集成显卡吧!!  详情 回复 发表于 2013-5-16 21:26
发表于 2013-5-16 17:03:27 | 只看该作者 �
外接试一下花不花
发表于 2013-5-16 17:19:46 | 只看该作者 �
显存问题吧
发表于 2013-5-16 17:20:30 | 只看该作者 �
怎么判断是显存花屏?为什么说外接也花屏是显存的多?
发表于 2013-5-16 17:22:04 | 只看该作者 �
显存,屏线,注意细节
发表于 2013-5-16 17:29:25 | 只看该作者 �
一般乱码是显存的线路上有问题,也可能是BGA没做好显卡与显存之间还虚着.
