楼主: 本本通
HP 511 原显卡植球装上花,换全新的还花屏,有谁知道咋回事?
发表于 2013-5-16 17:37:02 | 只看该作者 �
我昨天才搞了一台DV2000的花屏,他的显卡是修过不知多少回了,且上几家都没植珠,红胶都没去就直接加焊了,我把胶去了重植后故障一样,所以我就怀疑他芯片不良了,更换另一个芯片后就OK了
发表于 2013-5-16 17:38:27 | 只看该作者 �
我觉得显卡比较大,更换一个就知,因为我跟我昨天故障是一样的喔
发表于 2013-5-16 17:38:34 | 只看该作者 �
我上次遇到一个显卡跟北桥之间的小电容掉了 就这个样子
发表于 2013-5-16 18:33:26 | 只看该作者 �
外接,显示故障依旧,没分别的,都是有字母,也有乱码
发表于 2013-5-16 18:33:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 18:35:21 | 只看该作者 �
屏,屏线,显卡
发表于 2013-5-16 18:36:23 | 只看该作者 �
显存问题的多 以前做过
发表于 2013-5-16 20:24:28 | 只看该作者 �
估计·是·显存·问题
发表于 2013-5-16 20:53:49 | 只看该作者 �
测下显卡和北桥之间的耦合电容,说不定有发现
发表于 2013-5-16 20:57:59 | 只看该作者 �
个人觉得像显存问题
发表于 2013-5-16 21:09:09 | 只看该作者 �
上次有台V3000的一样的  做过很多次显卡显存!最后还是显卡问题
发表于 2013-5-16 21:11:55 | 只看该作者 �
这种花,难搞
发表于 2013-5-16 21:26:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 22:05:28 | 只看该作者 �
这种大花猫可能是显存哦    不排除屏线的问题哈   还有可能就是那个LVDS解码芯片。
发表于 2013-5-16 22:22:20 | 只看该作者 �
遇到一次ASUS K40AB处理显卡后亮机,但屏幕上部花屏,下部正常,最后换内存解决。怪相。你的现象有点像显卡吸盘掉点。
发表于 2013-5-16 23:57:25 | 只看该作者 �
显存问题,用mats跑下定位
发表于 2013-5-17 00:18:12 | 只看该作者 �
建议你多查下显卡的工作条件及(显卡的超频电路)
发表于 2013-5-17 07:15:53 | 只看该作者 �
显存有问题
发表于 2013-5-17 07:33:34 | 只看该作者 �
先换内存,不行再测下显存,应该是显存坏了!
发表于 2013-5-17 11:23:04 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2013-5-16 22:22
遇到一次ASUS K40AB处理显卡后亮机,但屏幕上部花屏,下部正常,最后换内存解决。怪相。你的现象有点像显卡 ...
专一在放大镜下,看吸盘,只发现,有掉点儿,但都是空脚,实点儿,没见掉。
