查看: 4257|回复: 13
华硕VW193闪屏
发表于 2013-5-16 13:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
接修一华硕VW193D显示器,症状如图,条块闪动,无规律,打开看驱动上有几个电容鼓包,换之故障依旧,怀疑是屏的问题放在那里,今天打开电源,发现好了,准备测试一下,10分钟故障出现,请问是哪里问题,手上没有通用驱动版了
发表于 2013-5-16 13:43:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果电容滤波都没有问题的话,看图像处理芯片是否有问题!
发表于 2013-5-16 13:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
信号处理电路的问题,查ID板滤波电容、变压器对地有无短路现象,有就更换,没有加焊试试!
发表于 2013-5-16 14:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
个人觉得这是屏的故障~~~~~刚开始正常并不能说明屏没问题
发表于 2013-5-16 14:58:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
驱动板换了试试
发表于 2013-5-16 15:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主高压部分换过没
发表于 2013-5-16 15:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果冷机能正常,找一下有没过热的元件,用冷却法试一下
发表于 2013-5-16 16:50:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
查修AD板可以完修
发表于 2013-5-16 17:28:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你先拿测试板点一下屏  然后不就能判断到底是哪里的问题了吗
发表于 2013-5-16 17:48:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是三星或者LG屏....这种闪法..极有可能是屏问题
发表于 2013-5-16 18:02:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
IVO m190mvw3
发表于 2013-5-16 18:05:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还是换个屏试试吧
发表于 2013-5-17 00:16:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
前段时间修到一个清华同方显示器也是用的这个屏,故障现象一样,第一次加焊驱动板主芯片好了,用了不到一个月的,前2天又返回来了,故障一样,通用版点了,确定是屏的问题,逻辑板上有个MTD003-LF-02的芯片有问题,因手上没这个芯片更换,没有修了
发表于 2013-5-17 20:01:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
嗯,已经确定是屏的问题,客户买了一台新的了
